Bon je lance une bouteille a la mer.
J ai un soucis sur la 696.
Le clignotant droit, le feu stop et le klaxon ne marche plus.
Sur le tableau de bord quand on active le clignotant droit sur le commodo ca ne s allume pas.
Ampoule vérifié, fusible aussi.
Le commodo a l air correct rien de débranché
Une idée?
  • Réponses 53
Sans chercher très loin... en tapant 696 et les symptômes (sf feu arrière) ... il semblerait que ce soit l'ECU du tdb ... le changer serait le remède...
Sandrine ne serait malheureusement pas la seule....
il coute cher cet ECU ?
  Le 24/09/2016 à 20:16, Etienne34 a dit :
Est ce qu'elle a pris l'eau dernièrement, pluie, lavage?
C'est possible aussi...
​Le souci se produit à froid où lors de la montée en T° ?
  Le 24/09/2016 à 20:54, lpm34 a dit :
De la pièce Ducat pas chère ça existe ?
C est pas faux... Ms il y a plusieurs niveaux de cher chez ducati
T'as raison...
Chez Ducat... entre 600 et 1300e (Ducat perf)... , à partir de 120 e dans les petites annonces...
Regarde quand même toutes les connectiques, c'est arrivé à un pote c'était le boitier porte fusible (mauvais contact entre support et fusible )
l'ECU tu peux le faire vérifier chez Ducati, demande à ce qu'ils te passent la valise avant d'acheter quoi que ce soit. Je pencherai plus pour un soucis de faisceau car l'ecu je ne vois pas le rapport...Soit tout marche, soit rien ^^ La pluie et le lavage ça n'est pas dangereux hein, le 696 c'est fiable quand même ;) Ma 796 a roulé par tous les temps pendant 3 ans et 35 000km, lavée au karcher et sus aux extrémistes du karcher, ma moto n'a jamais eu la moindre dégradation suite au lavage :)
Déjà commence par démonter ton bloc optique/compteur, c'est là ou tu as tout le câblage, vérifie chaque cosse, tu les nettoies si besoin, voire un coup de WD40 et refait un test. Si tu as un multimètre tu peux aussi commencer à t'amuser à chercher une éventuelle fuite de courant.
As-tu récemment changé de modèle de clignotant ? Souvent les merdes chinoise foutent le bordel dans le faisceau donc ça peut venir de là aussi.
Sur la SF j'avais aussi un soucis de klaxon qui ne marchait pas (moto neuve) et en fait c'était juste un faux contact donc pas de panique pour le moment :)
  Le 25/09/2016 à 07:49, Guillaume_34 a dit :
l'ECU tu peux le faire vérifier chez Ducati, demande à ce qu'ils te passent la valise avant d'acheter quoi que ce soit. :)
Toute évidence est bonne à préciser...
Dixit "votre forum", il semblerait que cligno droit + feu stop à la montée en T°, soit un souci connu sur certains modèles... dont le 696...
Ca le fait au démarrage.
L ecu est un perf avec la ligne et pot.
J ai changé support de plaque arrière avec cligno y a un an.
La dernière fois qu elle a pris l eau c est y a un mois.
Et nouveau symptômes, le selecteur de mode ne marche que vers le bas.
Et toujours le même comodo.
Sandrine a fait modifie le guidon il y a 8 mois environ. Ils on du démonter et réajuster les comodo, je vais creuser par la aussi.
Il faut qu on fasse verifier l ecu par ducat en premier je pense. Ca m évitera de tout démonter pour rien.
et c'est une ducati
Femme en Ducat... Conjoint à 4 pattes...
Bon courage Nico ! ;)
Y a un sous entendu sessuel ? Lol
  Le 25/09/2016 à 09:19, Nicolas1979 a dit :
Et je panique pas c est pas ma moto :)
mdr, trop bon...
  Le 25/09/2016 à 09:18, Nicolas1979 a dit :
Donc beaucoup de modifs qui pourraient expliquer la panne...
Si vous avez l'ecu d'origine c'est encore plus rapide de vérifier :) suffit de le rebrancher pour voir. Et puis changement de guidon avec une panne de comodo ça pourrait être lié...Mais bon vu comme ça ça pue le faux contact ou une masse qui déconne...
  Le 26/09/2016 à 06:16, Rv_ a dit :
Le feux stop marche-t-il avec la pédale de frein ?
C est le seul truc qui me fait dire que c est pas le comodo gauche.
Ca ne marche ni avec le levier ni a la pedale.
