Bonjour à tous,
J'ai encore un petit soucis avec ma fazer,
Décidément je les enchaîne 😑
Elle se retrouve sur 3 cylindres
Qq1 aurait une idée ?
Bises
  • Réponses 53
Top Posters In This Topic
Plusieurs solutions sont imaginables... Un soicis de bougie, une mauvaise synchro, un pb d allumage
Ok on m'a changé les bougies l'année dernière,
Pour le reste comment je fais la différence ?
pour déterminer le cylindre qui déconne, tu démarres la moto et regarde de suite quel pot ne chauffe pas au collecteur. (si elle tourne sur trois pattes a ce moment la)
Apres ca peut être un problème d'antiparasite qui rends l ame... un probleme de pipe d'admission poreuse... c est facilement controlable, suffit d'inverser l antiparasite avec un autre, pour la pipe, mettre en route et balancer du nettoyant frein en bombe sur la pipe, si ca repart, c'est qu'il y a un soucis sur la pipe.
Si c'est pas tout ca, apres c'est coté carburation qu'il faudra se pencher, et aussi contrôler les bobines
Coucou puce
Je t envoie les coordonnés sur ton portable de mon Mecano qui a remonté ma seven après mon épopée parisienne, appelle le de ma part
Si j avais le tps je te dirais bien de passer pr qu on essaie de regarder ca.
Sinon passe chez doc biker
  Le 18/06/2017 à 19:49, Ayori a dit :
Bas régime absent, haut régime présent
Typique d'un fil de bougie ou antiparasite coupé, pas grave et facile à remplacer.
Injection ou carbus ta Fazer ?
Modifié par levla
  Le 19/06/2017 à 08:47, levla a dit :
carbus
  Le 19/06/2017 à 08:47, laconi34 a dit :
Elle te fait des pets a l’échappement ?
oui elle en fait
  Le 19/06/2017 à 05:56, lpm34 a dit :
dok biker sont pas dispo avant début juillet
  Le 19/06/2017 à 05:51, GARY a dit :
Coucou puce
coucou chou,
je l'ai appeler, il faut que je le rappelle mercredi pour lui amener...
  Le 19/06/2017 à 10:06, Ayori a dit :
carbus
Ah....il peut donc également y avoir un petit nettoyage de la rampe à faire.
Elle est restée un moment sans tourner ?
oui tout l'hiver, et après je les faite tourner
elle roulait bien!
là j'avais pas roulé depuis 3 semaines et pof elle me fait ça
du coup un simple nettoyage de carbu, ca suffira...
dommage que je sois pas dispo pour te le faire
a moins que tu attendes lundi fin d'am
Bah ça va être dur je voudrais partir à la balade dans les Pyrénées 😒
je le saurais que demain apres midi, mais peut etre que je pourrais la regarder demain apres midi
