[recherche] Chute De Tube Acier, Inox,... Pas En Platique Enfaite
Salut,
Je cherche une chute de tube de 29 mm ou 33mm pour a peu près 10cm de long pour adapter mon silencieux a mon collecteur car celui ci a été soudé par l'ancien propriétaire de ma moto, et j'ai du le découper, mais le remontage pause problème.
Si vous avez ça dans un coin... ne le jetez pas ;)
Ou si vous avez des idées d' autre que de mettre un tube à l'intérieur ou à l'exterieur du collecteur, je prends aussi, pareil si vous avez des talents de soudeur.
Merci.
:D
j'ai peut etre ca dans un coin, mais je promets rien... et puis faut que je pense a aller voir... ca c'est moins gagne... mais je vais essayer de le faire avant de partir bosser
sinon, dans le genre système D,
Découpage d'une canette ou d'une conserve, faire le tour du tube, et deux colliers serflex, et ça tien... ou pas ! :/
si ça marche, je me fais sponso par coca cola ! mdr
Merci :)
de rien, mais je promets pas d'avoir
sinon plus grand, au pire je coupe sur sa longueur je chauffe pour ajuster et un beau collier :/
Alala, j'aurais pas se probleme avec une electrique ^^
Si tu veux moi je peux avoir des tubes d'alu de 30mm....
Salut, ouè ça peut le faire, faut que j'aille remesurer ;)
Merci :)
Tu peux avoir des tubes alu... mmmm et tu peux les couder ?
UP, j'ai mesuré au pied a coulisse, c'est du 21/22 mm de diametre extérieur.
C'est quand même mieux avec des vrais outils :D
j'ai regarde
je n'ai pas, desole
