Vacances Moto : 25 Trucs & Astuces Pour Ne Pas Avoir à Appeler L’assistance
Sur la route, gouverner, c’est prévoir et aussi user du système D. Voici 25 conseils pour des virées en moto de tout repos.
PREVENTION
BATTERIES. Une des causes des pannes les plus fréquentes en cas d’inutilisation ou d’usage urbain quotidien est le mauvais état de charge de la batterie. Y remettre un peu de jus régulièrement est aussi simple que salutaire.
JUS. Un multimètre à 10 euros et un chargeur, même très bas de gamme, permettent de multiplier la durée de la vie de la chère batterie.
TETONS. Ceux des panneaux latéraux sont fragiles, surtout par temps froid qui rend le plastique rigide. Enduits de graisse, ils viendront facilement.
PRESSION. Les deux défauts les plus souvent constatés par les mécanos pro sont la pression des pneus insuffisante, la chaîne pas graissée et/ou pas assez, ou encore trop tendue…
PNEUS. Quatre crevaisons sur cinq surviennent sur des pneus en limite d’usure. C’est plus économique de les remplacer avant  !
FOURCHE. Une huile de fourche jugée trop fluide est souvent simplement très dégradée. La même huile neuve redonnera la fermeté voulue, alors qu’une huile trop épaisse nuit à l’adhérence, surtout par temps froid.
KITS. Les kits-chaînes d’origine sont très endurants. En adaptable, l’offre de milieu de gamme n’est généralement pas du tout rentable à terme.
GOUDRON. Ne grattez surtout pas les projections de goudron fondu une fois durcies. Amollissez-les au besoin légèrement avec un sèche-cheveux, et utilisez un solvant peu agressif  : détachant tissus, white spirit.
INSECTES. Ne grattez pas non plus les insectes séchés sur la bulle, mais étalez un papier absorbant mouillé. Cinq minutes plus tard, tout part en douceur.
ROUILLE. Si vous remisez votre moto au retour des vacances, remplir le réservoir à ras bord évitera qu’il ne rouille.
BOULONS. Graisser les filetages au remontage, ou mettre une goutte de produit frein-filet sur les organes critiques.
DEPANNAGE
VOIR. Une lampe de poche et un petit miroir facilitent grandement nombre de contrôles  : niveau d’huile dans un hublot noirci, état des plaquettes…
VIS. Les vis prises dans une pièce se débloquent bien plus facilement une fois frappées par l’intermédiaire d’une tige à bout plat, ou du tournevis correspondant. Indispensable pour les cruciformes.
BON TROU. Un début de fissure sur une bulle ou un élément de carénage est stoppé efficacement par un discret petit trou de 2 mm pile à l’extrémité de ladite fissure, avec un foret ou un petit clou chauffé.
POLISH. Après une chute, une tentative de peinture maison est illusoire. Par contre, un polishage avec un produit professionnel atténue efficacement les traces de frottements. Au besoin, garnissez les rayures restantes avec une peinture de même ton, à la pointe d’une allumette taillée. Repolishez délicatement après plusieurs jours de séchage.
LUX. Pour être en mesure de remplacer une ampoule sur la route, un essai préalable en conditions confortables à la maison permet de travailler le geste, et de choisir les outils à emporter.
LUX (bis). Les ampoules de rechange voyagent à l’abri une fois enrobées dans un plastique à bulle, scotché dans l’espace vide d’un flanc de selle.
GAZ. Les cartouches de gaz comprimé fournies avec les kits tubeless sont aussi disponibles pour pas cher au rayon vélo des hypermarchés. Idéales pour rétablir la pression et rejoindre un point de réparation.
SIPHON. Un tuyau transparent d’un centimètre de diamètre et long d’un mètre prend peu de place et permet de siphonner un litre d’essence.Pour dépanner ou se faire dépanner par un bon Samaritain de passage.
APPOINT. En voyage, à défaut de trouver votre huile habituelle, faites sans hésiter l’appoint avec n’importe quelle huile moteur, même diesel ou bas de gamme. Le moteur n’en souffrira pas du tout, alors que les dégâts seraient inévitables en roulant en dessous du niveau mini.
FLUIDE. Après une récente vidange, au moindre décrochage de la roue libre de démarreur ou en cas de patinage de l’embrayage, suspectez la nouvelle huile. Inadaptée, elle peut en être responsable.
98. En cas de pénurie du carburant habituel à la station «  de la dernière chance  », utilisez ce qui reste  : 98 ou 95, voire du faux «  Super 97  », qui n’est que du 98 additivé. Attention, ne laissez pas la moto immobilisée avec un fond de «  Super  », car l’additif provoque parfois des dépôts colmatants.
PHARE. Si le filament de code grille, réglez le faisceau un peu plus bas pour rouler en phare sans trop éblouir. Conduisez très prudemment  : si le filament restant grille à son tour, c’est le «  trou noir  ». Pas terrible en plein virage…
LEVIER. Levier cassé  : enfilez sur le moignon restant un morceau de tube métallique et scotchez-le solidement au point de jonction. Roulez – hyperprudemment s’entend – avec un doigt sur ce levier de fortune pour ne pas être surpris par ce dispositif sur un freinage réflexe.
RALENTI. Pour limiter les calages incessants, notamment par temps très chaud et haute altitude, augmentez provisoirement le régime de ralenti. La molette de réglage est en général accessible, sur le carburateur lui-même, ou déportée sous le réservoir.
Philippe Dakskobler - 14/07/2010 arton2300.gif
Trucs & astuces : dépannage batterie 05--cosses-batterie-6417f-af0dc.jpg
Trucs & astuces : dépannage cosse 0Chaine-ouverture-5bfaa-05bbc.jpg
Trucs & astuces : la chaîne sous surveillance 06-filtre-monte-79ceb-4cb70.jpg
Trucs & astuces : l’essence étrangère ou frelatée
source : http://www.motomag.com/25-trucs-astuces-po...html?xtor=EPR-1
je me permet de rajouter dans les choses a prendre :
Un gros rouleur de scotch de déménageur pour faire tenir quoi que ce soit qui se fait la malle (visière, carénage ...)
un ou plusieurs sangles pour tenir un top case ou latéral qui ne tient plus ..
une lampe de poche, trousse de premier secours pour le motard désinfectant, sparadra ..., trousse de premier secours pour la moto (vérifier si les outillages sous la selle sont au complet et réellement adéquat en cas de soucis)...
cote scotch je vous conseillerai plutot celui la.... il colle sans laisser trop de trace au decollage :
flag_vert.gif AT5050N
3,78 euronorm.gif24,8 F HT
Qte 24 / 3,49 euro.gif
22,89 F HT
Assemblage courte durée des tapis de danse.
Caractéristiques :
  • Largeur : 50mm
  • Longueur : 33m
  • Diamètre du mandrin : 76mm
  • Masse adhésive caoutchouc
  • Epaisseur du ruban : 0,12 mm
  • Résistance mécanique : 23N/cm
  • Allongement : 130%
  • Adhésion sur acier : 1,7 N/cm
  • Adhésion sur lui-même : 1,6 N/cm
  • Tenue en température : 0°C +70°C
  • Température d'application : +5°C +40°C
  • Température de stockage : +10°C +25°C
  • Durée de stockage : 1an à l'abri
c'est trouvable sur le site www.esl-france.com c'est une societe qui est a boirargues pres de lattes
Merci !!! la precision dans le scotch a ce point la ....merci ... déformation professionnel non ? :)
sinon un coup d'acétone et les traces s'en vont aussi la plupart du temps ...
certes certes mais la on fait l'economie de l'acetone !! mdr
et oui c'est bien une deformation professionnelle !!
Merci Luc.... c'est très complet....
Si j'étais une mauvaise langue, je pourrais rajouter :
Méthode simple pour partir en sécurté sans se soucier de ces conseils
"Rouler en Ducati".....!!!
Bizavoutousse,
Varap'
PS : ducati à vendre......!!!
ah !! une "taquinerie" !! ca me manquait !!! mdr
